1 правильно-ли и понял из инструкции по пользованию зу вымпел-37 что при заряде... Orion Вымпел-37 [Ответы 1]
Orion Вымпел-37
Вопрос 841873
sergey.shelar1958, Красногорск
10 месяцев назад
Добрый день!
1.Правильно-ли и понял, из инструкции по пользованию ЗУ Вымпел-37, что при заряде АКБ EFB, не смотря на ТХ АКБ, где в Паспорте указан мах. напряжение заряда 14,6 В, переключатель на ЗУ ставить в положение "стандарт 14,8 В"?
2.Какую величину тока устанавливать для заряда на не обслуживаемой АКБ ROCKET Q85L?
Или увеличение тока производить до величины, которую позволит сделать автоматика, после установки режима напряжения? Текущее напряжение на клемах АКБ, после поездки -12,5 В. Через 1-2 дня после стоянки машины напряжение падает до 12.0 В. Аккумулятору 2 года. Используется на машине со Старт-Стопом.
Спасибо
10 месяцев назад
Гуру, Ответы: 130712, Оценили: 12590 раз
.----возможно неисправность зарядки на самой машине или АКБ
---ток зарядки зависит от емкости (укажите тип и емкость АКБ)
