Какие действия происходят при окончании заряда источника питания? Orion Вымпел-37 [Ответы 1]
Orion Вымпел-37
Вопрос 782346
User_q782346, Редмонд
По окончанию заряда на экране отобразится надпись “ЗАРЯД ОКОНЧЕН”. Для защиты силовой части от перегрева применена схема ограничения выходного тока, которая автоматически уменьшает выходной ток при повышении температуры внутри корпуса выше нормы. На экране замигают надпись “ и значок тревоги. После уменьшения внутренней температуры источник вернется к обычному функционированию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/201561/12
