![Перезапуск алгоритма заряда Orion Вымпел-50 [Ответы 1]](/images/1171558/pimg_1455404.jpg)
Orion Вымпел-50
Вопрос 782357
ПЕРЕЗАПУСК АЛГОРИТМА ЗАРЯДА |
Если необходимо, чтобы З.У. начало работать с самого начала согласно графику заряда, нужно сделать перезапуск алгоритма заряда. Графики заряда см. на Рис. 2, стр. 10. Перейдите в рабочий дисплей - войдите в выбор ПРОФИЛЯ / - выберите ПЕРЕЗАПУСК - перезапустите алгоритм заряда. Появится подтверждение - ОК Внимание! При подключении или перезапуске алгоритма заряда (на графике интервал I) З.У. в течение 30-60 сек фиксирует напряжение и удерживает min ток. В течение этого времени необходимо провести все подключения. Далее З.У. работает согласно выбранному алгоритму. o h 20 more text Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/201564/20 |
