Какие действия необходимо выполнить для подключения зарядного устройства к аккум... Orion Вымпел-55 [Ответы 1]
Orion Вымпел-55
Вопрос 782363
User_q782363, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения зарядного устройства к аккумулятору и начала заряда в автоматическом режиме?
1. Подключите зажим З.У. с красным изолятором к (+) клемме аккумулятора. 2. Подключите зажим З.У. с черным изолятором к (-) клемме аккумулятора. 3. Подключите З.У. к сети переменного тока и включите переключатель СЕТЬ. Алгоритм начнет работать через 30 секунд после загорания светодиодного индикатора. При необходимости можно осуществить перезапуск алгоритма заряда, порядок описан в разделе Управление зарядным устройством. 4. Заряд А.Б. будет проходить в автоматическом режиме током, установленным в профиле (Рис. 2, на графике интервал II). Изменение тока происходит при достижении напряжения на аккумуляторе = Напр2. Уменьшение тока происходит при достижении на А.Б. напряжения = Напр1, ток автоматически изменяется по выбранному алгоритму заряда. Начало уменьшения силы выставленного тока говорит о достижении батареей 75-95% заряда. Для продолжения заряда следует отсоединить зарядное устройство батарей от питающей сети, затем разъединить его с шасси и, наконец, с аккумулятором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/201565/8
