![Какие основные меры предосторожности и инструкции по использованию кухонной вытя... Elica ELITE26 IX/A/60 [Ответы 1]](/images/1172041/pimg_1458498.png)
Вопрос 782431
Какие основные меры предосторожности и инструкции по использованию кухонной вытяжки следует соблюдать? |
Для безопасного использования кухонной вытяжки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности и инструкции: 1. Не подключайте устройство к электрической сети, пока установка не будет полностью завершена. 2. Перед любыми операциями по очистке или обслуживанию отключите вытяжку от электрической сети, вынув штекер или отключив главный выключатель в доме. 3. Для всех операций по установке и обслуживанию используйте рабочие перчатки. 4. Не допускайте использование кухонной вытяжки детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями без надзора ответственного лица. 5. Убедитесь, что решетка на капоте правильно установлена перед использованием. 6. Не используйте капот в качестве опорной поверхности, если это не предусмотрено инструкцией. 7. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения при одновременном использовании кухонной вытяжки с другими газовыми или топливными приборами. 8. Не направляйте вытяжку в трубу, используемую для отвода дыма от газовых или других топливных приборов. 9. Избегайте приготовления пищи на открытом огне под капотом, так как это может привести к пожарам. 10. Фритюр следует готовить под контролем, чтобы избежать возгорания перегретого масла. 11. При работе плиты части капота могут нагреваться. 12. Соблюдайте технические и безопасные меры при отводе дыма в соответствии с местными правилами и нормами. 13. Регулярно чистите капот как внутри, так и снаружи (не реже одного раза в месяц, следуя указаниям по обслуживанию в инструкции). 14. Не используйте или не оставляйте капот без правильно установленных ламп из-за возможного риска поражения электрическим током. Все указанные меры и инструкции необходимо строго соблюдать, чтобы избежать возможных проблем, повреждений или пожаров, вызванных неправильным использованием кухонной вытяжки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202363/15 |
