Какие основные требования к установке вытяжной вытяжки в режиме отвода? Elica ELITE26 IX/A/60 [Ответы 1]
Вопрос 782432
User_q782432, Редмонд
Для установки вытяжной вытяжки в режиме отвода необходимо следовать следующим требованиям: 1) Диаметр трубы для отвода должен соответствовать диаметру соединительного кольца. 2) Труба должна иметь небольшой наклон вверх (около 10°) в горизонтальной части для облегчения вывода воздуха наружу. 3) При наличии угольных фильтров, они должны быть удалены. 4) Подключение к вытяжке должно осуществляться с использованием труб и отверстий в стене с диаметром, эквивалентным выходу воздуха (соединительная фланец). 5) Используйте минимально возможную длину трубы. 6) Избегайте резких изменений сечения трубы. 7) Используйте трубу с наименьшим количеством изгибов (максимальный угол изгиба: 90°). 8) Внутренняя поверхность трубы должна быть максимально гладкой. 9) Материал трубы должен соответствовать нормативным требованиям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202363/16
