Какие основные меры безопасности и рекомендации по использованию фуговально-рейс... Jet JPT-10B (707410M) [Ответы 1]
Вопрос 782475
User_q782475, Редмонд
Какие основные меры безопасности и рекомендации по использованию фуговально-рейсмусового станка с подставкой JPT-10B предусмотрены?
Для обеспечения безопасности при использовании фуговально-рейсмусового станка с подставкой JPT-10B следует соблюдать следующие меры: 1. Станок должен иметь минимальную длину обрабатываемой детали не менее 160 мм. 2. Запрещается строгать под размер более двух деталей одновременно. 3. При строгании материала, поверхность которого не параллельна, следует использовать подходящее подающее приспособление. 4. Не допускается становиться на станок. 5. Подключение и ремонт электрической части станка должны выполняться только квалифицированным электриком. 6. Необходимо немедленно заменять поврежденный или изношенный кабель питания. 7. Все регулировки и техническое обслуживание следует проводить только на станке, отсоединенном от источника питания. Кроме того, важно использовать средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки и средства защиты ушей, а также подходящую систему удаления пыли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202490/4
