![Какие шаги необходимо выполнить перед работой на ленточнопильном станке jbs-12? Jet JBS-12 (100001021M) [Ответы 1]](/images/1172171/pimg_1460012.jpg)
Вопрос 782477
Какие шаги необходимо выполнить перед работой на ленточнопильном станке JBS-12? |
Перед работой на ленточнопильном станке JBS-12 необходимо закрыть дверцы шкива и зафиксировать ручки. Также следует отключить станок от электросети и отрегулировать ход полотна перед регулировкой направляющих. После установки и регулировки полотна, его необходимо проверить, прокручивая верхний шкив и регулируя ручку хода полотна. Полотно должно быть в центре шкива. Если полотно отрегулировано верно, зафиксируйте ручку регулировки хода полотна. Также важно убедиться, что на рабочем столе нет посторонних предметов. При использовании функции наклона стола, для фиксации заготовки устанавливайте направляющую в нижней части рабочего стола. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202495/6 |
