![Какие меры предосторожности следует соблюдать при заправке топливом? Mikatsu M3.5FHS [Ответы 1]](/images/1172198/pimg_1460090.jpg)
Mikatsu M3.5FHS
Вопрос 782494
Какие меры предосторожности следует соблюдать при заправке топливом? |
При заправке топливом следует соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Запрещается курить, так как бензин и его пары легко воспламеняются и взрывоопасны. 2. Выключайте двигатель перед заливкой бензина в бензобак. 3. Производите заправку в хорошо проветриваемом месте. 4. Следите за тем, чтобы не пролить бензин. 5. При пролитии немедленно вытрите бензин сухой ветошью. 6. Никогда не переполняйте бензобак выше установленного предела. 7. Плотно закручивайте крышку заливной горловины после заправки. 8. В случае попадания бензина в рот, нос, глаза или другие незащищённые части тела, обратитесь к врачу. 9. Если бензин попал на кожу, смойте его водой с мылом. Рекомендуется сменить одежду, если бензин пролился на нее. 10. Для избежания электростатических искр прикасайтесь горловиной канистры к наливному отверстию бака или к воронке. Пользуйтесь только чистым свежим бензином, который хранится в чистых канистрах или баках. Рекомендуемая марка бензина: неэтилированный с октановым числом не менее 92. При использовании этилированного бензина, осматривайте клапаны двигателя через каждые 100 часов эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202525/6 |
