Какие указания по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании тр... Kettler Unix P [Ответы 1]
Kettler Unix P
Вопрос 782636
User_q782636, Редмонд
Какие указания по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании тренажера?
При использовании тренажера необходимо установить его на подходящем для установки, прочном основании, проверить прочность соединений перед первым вводом в эксплуатацию и повторить проверку через 6 дней. Тренажер следует использовать только в соответствии с руководством, избегать установку в помещениях с высокой влажностью, регулярно проверять исправность и надлежащее состояние тренажера, проводить проверки по технике безопасности регулярно, заменять дефектные компоненты немедленно, использовать только оригинальные запчасти KETTLER, и не пользоваться устройством до приведения его в исправное состояние. Для собственной безопасности перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться у врача, чтобы убедиться, что можно использовать устройство для тренировок, так как неправильная тренировка или чрезмерная нагрузка могут нанести вред здоровью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202796/2
