Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании трена... Kettler Skylon 5 [Ответы 1]
Kettler Skylon 5
Вопрос 782642
User_q782642, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании тренажера?
10 месяцев назад
Для обеспечения своей собственной безопасности при использовании тренажера следует установить его на подходящем для установки, прочном основании. Также необходимо проверить прочность соединений перед первым вводом в эксплуатацию и повторить проверку примерно через 6 дней. Чтобы избежать травм вследствие неправильной нагрузки или перегрузки, тренажер следует использовать только в соответствии с руководством. Не рекомендуется устанавливать устройство в помещениях с высокой влажностью на длительное время из-за опасности образования ржавчины. Регулярно проверяйте исправность тренажера и проводите проверки по технике безопасности, заменяя дефектные компоненты немедленно. Перед началом тренировок проконсультируйтесь у врача, чтобы убедиться, что можно использовать устройство для тренировок, так как неправильная тренировка или чрезмерная нагрузка могут нанести вред здоровью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202800/2
