![Какие действия необходимо предпринять при установке холодильника-морозильника? Hansa BK316.3 [Ответы 1]](/images/1172505/pimg_1464001.jpg)
Hansa BK316.3
Вопрос 782680
Какие действия необходимо предпринять при установке холодильника-морозильника? |
При установке холодильника-морозильника необходимо распаковать изделие, удалить клейкую ленту, умыть внутреннюю часть летней водой, установить на ровной и стабильной поверхности, обеспечить соответствующую вентиляцию помещения, установить в горизонтальном положении, подключить к сети переменного тока 230В, заземлить устройство, не использовать определенные типы удлинителей, и обеспечить возможность отключения установки от электрической сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202948/18 |
Ответы 0
Не горит лампочка светодиодная. Как открыть платиковый корпус, чтобы заменить лампу?
