Какие основные меры предосторожности и инструкции по использованию кухонной вытя... Jetair Aurora LX GRX/F/50 [Ответы 1]
Вопрос 782911
User_q782911, Редмонд
Какие основные меры предосторожности и инструкции по использованию кухонной вытяжки следует соблюдать?
Для безопасного использования кухонной вытяжки следует соблюдать следующие меры предосторожности и инструкции: не подключать устройство к электрической сети, пока установка не будет полностью завершена; перед любыми операциями по очистке или обслуживанию отключить кухонную вытяжку от электросети, вынув штепсель или отключив главный выключатель в доме; использовать перчатки при установке и обслуживании; не допускать использование кухонной вытяжки детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями без надзора ответственного лица; не использовать каппу без правильно установленной решетки; обеспечить достаточную вентиляцию помещения при одновременном использовании кухонной вытяжки с другими газовыми или топливными приборами; не допускать направление воздуха, вытянутого кухонной вытяжкой, в трубу, используемую для отвода дыма от газовых или других топливных приборов; избегать приготовления пищи на открытом огне под каппой; следить за процессом жарки, чтобы избежать возгорания перегретого масла; регулярно чистить кухонную вытяжку как внутри, так и снаружи (не реже одного раза в месяц); не использовать или не оставлять каппу без правильно установленных ламп из-за возможного риска поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203748/15
