Какие основные требования к установке вытяжки указаны в тексте? Jetair Aurora LX GRX/F/50 [Ответы 1]
Вопрос 782912
User_q782912, Редмонд
Основные требования к установке вытяжки включают в себя следующее: минимальное расстояние между поверхностью поддержки для кухонного оборудования на плите и самой нижней частью вытяжки должно быть не менее 50 см для электрических плит и 65 см для газовых или комбинированных плит. При установке газовой плиты необходимо соблюдать указанное в инструкции расстояние. Также необходимо, чтобы основное электроснабжение соответствовало номинальной мощности, указанной на табличке внутри вытяжки. При подключении к розетке следует соблюдать текущие правила и стандарты безопасности, а при прямом подключении к сети использовать двухполюсный выключатель, обеспечивающий полное отключение питания. Перед повторным подключением к сети всегда следует проверить правильность сборки силового кабеля. Также важно убедиться, что вытяжка установлена на подходящую площадку и что рядом с ней есть доступ к электрической розетке и возможность подключения системы вытяжки наружу (только для версии с отводом). Необходимо выполнить все строительные работы, такие как установка электрической розетки и/или отверстия для прохода вытяжной трубы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203748/19
