Какие меры безопасности и предосторожности следует соблюдать при эксплуатации ус... Mystery MTV-1430 [Ответы 1]
Mystery MTV-1430
Вопрос 782994
User_q782994, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности следует соблюдать при эксплуатации устройства?
При эксплуатации устройства следует тщательно изучить руководство по эксплуатации, сохранить его для дальнейшего обращения, соблюдать все меры безопасности, следовать рекомендациям руководства. Не следует использовать аппарат рядом с водой, очищать его только сухой тканью, не перекрывать вентиляционные отверстия корпуса, устанавливать аппарат рядом с источниками тепла, не допускать перегибания и зажимания провода, использовать только рекомендованные производителем комплектующие. Перед грозой или если не планируется использовать аппарат длительный период, следует отсоединить сетевой шнур от розетки питания. В случае повреждения аппарата, сетевого шнура или вилки, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь аппарата, воздействия дождя или влаги, урона или ненормальной работы аппарата, следует обратиться к квалифицированным специалистам сертифицированного сервисного центра. Не допускайте попадания на аппарат жидкости и не устанавливайте на него емкости, наполненные водой. В случае возникновения неисправности, не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство, обратитесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203817/3
