![Полосы на пол экрана Mystery MTV-1430 [Ответы 2]](/images/1173285/pimg_1466691.jpg)
Mystery MTV-1430
Полосы на пол экрана. |
Видео это не поможет. Оно про ЖК телик. С убитой матрицей. У человека телик кинескопный. Если изображение есть, но сверху цветные, тонкие полосы, это неисправность кадровой развёртки. Если там микруха LA78040, либо STV9379, то на 3-ей ноге стоит кондюк 100 мкФ. Его поменять. Если не менять, и смотреть с полосами, микруха сдохнет. Через пару месяцев обычно. Если сверху изображения нет и полосы, то микруху эту менять. Посмотреть питание. 2 и 6 ноги. После замены кадровой, в блоке питания поменять кондюк 47мкФх50вольт. Там может быть 33мкф. Поставить 47. Может и совсем беда. Сдох видеопроцессор. Редко, но случалось. Тогда в утиль. Едва ли купите уже. |
Изображение сместилось вправо, никак не могу его сделать как раньше, помогите.
