Какие действия необходимо предпринять если пульт дистанционного управления не ра... Mystery MTV-1430 [Ответы 1]
Mystery MTV-1430
Вопрос 782996
User_q782996, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если пульт дистанционного управления не работает?
Для исправления неполадок с пультом дистанционного управления, необходимо заменить элементы питания. Для этого следует открыть крышку отсека для элементов питания, вставить два новых элемента питания типа ААА, соблюдая полярность, и установить крышку на место. Важно помнить, что срок службы элементов питания может достигать одного года в зависимости от условий эксплуатации. Рекомендуется менять элементы питания раз в год или при неустойчивой работе ПДУ. Не используйте вместе элементы питания разных типов или старые и новые элементы питания одновременно, так как это может снизить срок службы нового элемента питания и/или привести к утечкам химикатов из старого элемента питания. Также важно вынимать элементы питания сразу после разрядки, чтобы избежать повреждения ПДУ. Если обнаружены следы утечки химикатов, их следует удалить тряпкой. Элементы питания, поставляемые с телевизором, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения. Поэтому рекомендуется вынимать элементы питания из ПДУ, если ПДУ не используется в течение длительного времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203817/10
