Какие рекомендации следует учитывать при взвешивании для получения верного анали... Mystery MES-1801 [Ответы 1]
Mystery MES-1801
Вопрос 783042
User_q783042, Редмонд
Какие рекомендации следует учитывать при взвешивании для получения верного анализа состава тела?
10 месяцев назад
Для получения верного анализа состава тела при взвешивании необходимо учитывать следующие рекомендации: ноги должны быть босыми, сухими и установленными точно на электродах; весы не должны располагаться на ковре, а должны быть установлены на твердой и ровной поверхности; лицам, использующим кардиостимулятор или другое электронное медицинское оборудование, следует быть осторожными с весами; также важно убедиться, что при взвешивании отсутствует контакт между ногами или их частями (бедрами, коленями, икрами и ступнями), при необходимости можно просунуть между ногами листок бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203891/3
