Как установить возраст и рост на данном устройстве? Mystery MES-1801 [Ответы 1]
Mystery MES-1801
Вопрос 783043
User_q783043, Редмонд
Для установки возраста необходимо нажать кнопку «UP» или «DOWN» нужное число раз, чтобы выбрать соответствующий возраст, затем нажать кнопку «SET» для подтверждения. Для установки роста, выберите режим измерения (дюймы или сантиметры) и нажмите кнопку «UP» или «DOWN» нужное число раз. Если нужно изменить показатель роста быстрее, удерживайте кнопку «UP» или «DOWN». Нажмите кнопку «SET» для сохранения данных. Установка личных параметров завершена, и Ваши данные будут отображены на дисплее в течение 2 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203891/6
