Какие функции выполняют клавиши на пульте управления? Harper 32H31T2 [Ответы 1]
Harper 32H31T2
Вопрос 783075
User_q783075, Редмонд
1. POWER© - включает экран или переводит устройство в режим ожидания. 2. MUTE © - отключает звук, для включения звука нажмите еще раз. 3. NICAM/A2 - функция NICAM в режиме аналогового телевидения и изменение мультизвукового режима. 4. ASPECT - настройка соотношения сторон изображения. 5. P.MODE - переключение между настройками изображения. 6. S.MODE - переключение между настройками звука. 7. 0-9 - выбор канала по номеру. 8. -I - выбор канала с номером от 10 до 199. 9. 0 RECALL - переключение на предыдущий канал. 10. DISPLAY - отображение информации о состоянии системы. 11. GOTO - переход к конкретному времени воспроизведения. 12. AUTO - автоматическая коррекция изображения в режиме VGA или подключение к ПК. 13. ЦВЕТНЫЕ КЛАВИШИ (RED, GREEN, YELLOW, BLUE) - выбор отображаемых опций. 14. SLEEP - настройка таймера сна. 15. SOURCE - вызов меню источников сигнала для выбора. 16. Клавиши переключения (А ▼ ◄ ►). 17. ENTER - ввод в режиме меню. 18. MENU - вызов главного меню. 19. EXIT - выход из режима меню. 20. MEDIA - просмотр содержимого USB-устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203985/14
