![Какие действия происходят при нажатии кнопок на пульте управления? Harper 32H31T2 [Ответы 1]](/images/1173449/pimg_1468235.jpg)
Harper 32H31T2
Вопрос 783077
Какие действия происходят при нажатии кнопок на пульте управления? |
При нажатии кнопки 'Влево' подсвечивается первый подпункт из списка, а затем можно вернуться в главное меню. При выборе подпунктов 'Picture Mode' (Режим изображения), 'Color Temperature' (Температура цвета) или 'Aspect Ratio' (Формат изображения), при нажатии кнопки 'Вправо' или 'Noise Reduction' (Уменьшение помех) появляется меню для дальнейшего выбора. Если не выбраны эти подпункты, главное меню заменяется новым 'меню настройки'. Кнопка 'ОК' аналогична кнопке 'Вправо'. Кнопка 'MENU' возвращает в главное меню. Кнопка 'EXIT' используется для выхода из главного меню. При нажатии кнопки 'Вверх' подсвечивается последний подпункт из списка, а при первом нажатии кнопки 'Вниз' подсвечивается первый подпункт из списка. Задайте текущее значение и сохраните его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203985/21 |
