Какие режимы работы предусмотрены для вытяжки? Bosch DHU 632 D [Ответы 1]
Bosch DHU 632 D
Вопрос 783234
User_q783234, Редмонд
Для данной вытяжки предусмотрены два режима работы: Abluftbetrieb (работа на отвод воздуха) и Umluftbetrieb (работа на циркуляцию воздуха). В режиме Abluftbetrieb лучше всего использовать вытяжку с фильтром для жира, который удерживает жировые частицы и выводит воздух наружу через вентиляционную трубу. При этом кухня остается практически без жира и запаха. Важно обеспечить достаточное количество воздуха для горения, если одновременно работают другие устройства, зависящие от дымоудаления через дымоход. В режиме Umluftbetrieb необходимо установить активированный угольный фильтр, который задерживает запахи и возвращает очищенный воздух обратно в помещение. Без угольного фильтра запахи не будут задерживаться. При переключении вытяжки с режима Abluftbetrieb на Umluftbetrieb необходимо закрыть отверстие для отвода воздуха, чтобы избежать возможных опасностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204864/3
