Как правильно снимать и устанавливать фильтр из влагоотталкивающего материала? Bosch DHU 632 D [Ответы 1]
Bosch DHU 632 D
Вопрос 783235
User_q783235, Редмонд
1. Нажмите на замок слева и справа на решетке фильтра. 2. Снимите решетку фильтра. Фильтр и обслуживание 3. Удалите проволочную сетку и снимите насыщенный фильтровый материал. 4. Очистите решетку фильтра и установите новый фильтровый материал. 5. Закрепите фильтровый материал проволочной сеткой. 6. Установите обратно решетку фильтра. Важно: Замок должен щелкнуть слева и справа. Металлические фильтры для жира: Фильтровые материалы изготовлены из негорючего материала. Внимание: При увеличении насыщения жирными остатками повышается воспламеняемость, что может повлиять на работу вытяжки. Важно: Своевременная очистка металлических фильтров для жира предотвращает возможность возгорания, вызванного перегревом при жарке. Очистка металлических фильтров для жира: ❑ При обычной эксплуатации (ежедневно 1-2 часа) металлические фильтры для жира необходимо очищать через 8-10 недель. ❑ Очистку можно производить в посудомоечной машине. При этом возможно незначительное изменение цвета. Важно: Сильно насыщенные металлические фильтры для жира не следует чистить вместе с посудой. ❑ При ручной очистке замочите фильтры для жира в горячем моющем растворе. Затем прочистите, тщательно промойте и дайте стечь. ❑ Используйте только оригинальные фильтры. Это обеспечит оптимальную работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204864/6
