Как включить навигатор?? На этом устройстве  спасибо Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR [Ответы 1]
Вопрос 78340
Армен, Краснодар
9 лет назад
как включить навигатор?? на этом устройстве. спасибо
User_r49311, Одесса
9 лет назад
На верхней кромке устройства нажмите на несколько секунд левую кнопку .Затем перейдите в раздел "Навигация" .Затем "меню" => "найти" => "по адресу" в разделе "по адресу" выбираете ( Страну, город, улицу и номер ) точки прибытия.
Добрый день! Дорогие форумчане, прошу Вашей помощи! Прочел много тем по моему вопросу, но ответ так и не нашел. Ситуация следующая, регистратором я пользуюсь всегда в режиме навигации и в нем включен параллельно режим видеозаписи (горит красная круглая кнопка в верхнем правом углу над картой). Не так давно чуть не попал в ДТП, решил просмотреть видеозапись. А её нет! Записей свежих вообще нет, только старые. Начал разбираться. В режиме видеорегистратора он все записывает и сохраняет и всё можно просмотреть, то есть сам видеорестратор работает, но я то всегда в режиме навигации. А в режиме навигации сверху карты горит красная точка, но запись не идет. Установил следующую закономерность. Если нажать на красную точку, она погаснет, снова нажать - она включится и параллельно включится и видеозапись (проверено было путем включения режима видеорегистратора, записанные видео найдены на устройстве). Если этих действий не делать. А просто подключить питание и запустить регистратор в режиме навигации, запись автоматически так и не включится. Раньше такого не было! Помогите советом, понимаю, что возможно придется его перепрошивать, но так не хочется все потерять, кроме этого, будет в двойне обидней, если это не поможет. Может все-таки, что-то в настройках…. Или ещё что… P.s.: сброс к заводским настройкам делал, не помогло. Буду Вам очень благодарен за помощь!
