Какие требования необходимо соблюдать при установке газовой плиты? Gefest 1200 С [Ответы 1]
Gefest 1200 С
Вопрос 783533
User_q783533, Редмонд
При установке газовой плиты необходимо следовать следующим требованиям:
- Плиту должен устанавливать только квалифицированный персонал специализированных организаций, имеющих право на установку и обслуживание газовых плит.
- Запрещается переносить распакованную плиту за ручку дверцы духовки.
- Плита не должна присоединяться к устройству для отвода продуктов сгорания.
- Плита должна быть установлена в помещении с хорошей вентиляцией, согласно указаниям руководства по эксплуатации и требованиям безопасности и технической эксплуатации.
- Плита предназначена для установки на полу, установка на подставку не допускается.
- Необходимо соблюдать расстояние между задней стенкой плиты и поверхностью стены не менее чем 50 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205728/16
Инструкция по эксплуатации
