Какие предостережения и рекомендации даны для установки дымохода в инструкции по... Baxi LUNA DUO-TEC MP [Ответы 1]
Вопрос 784050
User_q784050, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации даны для установки дымохода в инструкции по монтажу котла?
В инструкции по монтажу котла даны следующие предостережения и рекомендации: наконечники дымоходов для сдвоенных трубопроводов должны быть размещены в пределах квадрата стороной в 50 см; наконечники дымоходов и воздуховодов не должны быть размещены на противоположных стенах здания; максимальное падение давления в трубопроводах не должно превышать значений, указанных в таблице 1A; используемая дымовая труба или дымоход должны подходить для работы; для гарантии наибольшей безопасности при работе котла дымоотводящие трубы должны быть надежно прикреплены к стене; минимальный наклон трубы к котлу должен составлять 1 см на метр длины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207162/9
Инструкция по эксплуатации
