Какие действия необходимо выполнить для работы в режиме 'лето' согласно инструкц... Baxi SLIM 2.230I-2.300I [Ответы 1]
Вопрос 784053
User_q784053, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для работы в режиме 'лето' согласно инструкции по газовым напольным котлам?
Для работы в режиме 'лето' согласно инструкции по газовым напольным котлам необходимо установить переключатель режимов лето-зима в положение 'лето' и установить регулятор температуры воды в бойлере на нужное значение. Для более экономной и простой работы котла рекомендуется установить переключатели в положение 'COMFORT'. При этом горелка и насос бойлера включаются только при опускании температуры горячей бытовой воды ниже установленного значения. В случае возникновения воздушных пробок при первом включении, следует повторить процесс включения котла до поступления газа в горелку, временно установив перед включением переключатель режимов в положение 'сброс'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207164/6
