Какие действия необходимо выполнить для присоединения комнатного термостата к га... Baxi SLIM I-IN [Ответы 1]
Baxi SLIM I-IN
Вопрос 784064
User_q784064, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для присоединения комнатного термостата к газовому напольному котлу?
Для присоединения комнатного термостата к газовому напольному котлу необходимо выполнить следующие действия: 1. Получить доступ к клеммной колодке в соответствии с § 5.1. 2. Снять перемычку с клемм (1) и (2) клеммной колодки (см. электрическую схему § 6). 3. Протянуть кабель из двух проводов через кабельный зажим котла и присоединить кабель к указанным клеммам. Рекомендуется использовать кабель с медными жилами 3x1 мм² с максимальным внешним диаметром 8 мм или с аналогичными характеристиками с максимальным внешним диаметром 8 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207166/16
