Какие шаги необходимо выполнить для правильного электрического присоединения бой... Baxi SLIM I-IN [Ответы 1]
Baxi SLIM I-IN
Вопрос 784066
User_q784066, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для правильного электрического присоединения бойлера других торговых марок согласно руководству?
Для правильного электрического присоединения бойлера других торговых марок, следует выполнить следующие операции: 1. Получить доступ к клеммной колодке в соответствии с разделом 5.1 «Электрическое присоединение котла. Доступ к клеммной колодке электропитания». 2. Присоединить пятижильный кабель к переключателю А8 электронной платы и к зажимам 1 и 2 разъема М2 (черный и красный провода), предварительно удалив электрическое сопротивление. После этого присоединить клемму заземления. 3. Сместить один из концов желтой перемычки «Программатор ГВС» с зажима 5 на зажим 6 разъема М2 (активация функции ГВС). 4. Провести кабель по соответствующим кабеледержателям и зафиксировать шестиполюсный разъем в задней части котла при помощи соответствующих винтов, предварительно сняв крышки с разъема. Далее, приступить к подключению датчика ГВС и насоса бойлера согласно указаниям в руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207166/19
