Какие операции необходимо выполнить для правильного присоединения бойлера baxi s... Baxi SLIM I-IN [Ответы 1]
Baxi SLIM I-IN
Вопрос 784067
User_q784067, Редмонд
Какие операции необходимо выполнить для правильного присоединения бойлера BAXI SLIM UB 80-120 к котлу?
Для правильного присоединения бойлера BAXI SLIM UB 80-120 к котлу необходимо выполнить следующие операции: получить доступ к клеммной колодке в соответствии с разделом 5.1 «Электрическое присоединение котла», присоединить 2-жильный кабель, выходящий из бойлера, к зажимам 5 и 6 разъема М2 (серо-зеленый провод), предварительно удалив желтую перемычку, а также присоединить насос бойлера к зажимам (37) и (39) клеммной колодки бойлера при помощи трехжильного кабеля сечением 0,75 мм². Важно установить регулятор воды ГВС на максимальное значение и использовать регулятор бойлера для регулирования температуры воды ГВС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207166/20
