Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании проектора? Acer PH530 [Ответы 1]
Acer PH530
Вопрос 784117
User_q784117, Редмонд
9 месяцев назад
При использовании проектора рекомендуется не смотреть в объектив при включенной лампе, избегать воздействия дождя или влаги на прибор, не открывать и не разбирать прибор, дожидаться остывания прибора перед заменой лампы, сбросить функцию 'Lamp Hour Reset' после замены блока лампы, убедиться, что проектор завершил цикл охлаждения перед выключением питания, сначала включать проектор, а затем источники сигнала, не использовать крышку объектива при работающем проекторе. При окончании срока службы лампы заменить блок лампы, следуя указаниям в разделе 'Замена лампы'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207351/4
