![Какие функции доступны при использовании игрового руля defender extreme turbo pr... Defender EXTREME TURBO PRO [Ответы 1]](/images/1091205/pimg_1140561.jpg)
Вопрос 784137
Какие функции доступны при использовании игрового руля DEFENDER Extreme Turbo PRO? |
При использовании игрового руля DEFENDER Extreme Turbo PRO доступны следующие функции: 1) Переключение режимов: a) DIGITAL (диод не горит), ANALOG (горит зеленый диод), NEGCON (зеленый диод мигает). b) В режиме блокировки PlayStation®2 кнопка MODE отключена, индикатор выбранного режима показывает текущий режим. 2) Программирование кнопок: можно запрограммировать 12 кнопок, левую и правую педали, рычаг переключения передач и ручной тормоз. Для программирования кнопки необходимо удерживать клавиши SELECT+START, затем выбрать нужную функцию. 3) Настройка чувствительности: можно выбрать слабую, стандартную или максимальную настройку чувствительности. Для смены настройки удерживайте клавиши SELECT+START и выберите нужный режим. Кроме того, предоставлены указания по безопасной эксплуатации и гарантийные обязательства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207505/2 |
