Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании оборудования? MSI 970A-G46 [Ответы 1]
MSI 970A-G46
Вопрос 784324
User_q784324, Редмонд
10 месяцев назад
Всегда внимательно читайте инструкции по безопасности. Храните руководство пользователя для последующего использования. Держите оборудование вдали от влажности. Установите оборудование на ровной поверхности перед его настройкой. Отверстия в корпусе предназначены для циркуляции воздуха и защищают оборудование от перегрева. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ. Убедитесь, что напряжение источника питания составляет 110/220 В перед подключением оборудования к сетевому входу. Разместите сетевой кабель таким образом, чтобы люди не могли на него наступить. Никогда не размещайте ничего на сетевом кабеле. Всегда отключайте сетевой кабель перед установкой дополнительной карты или модуля. Обратите внимание на все предостережения и предупреждения на оборудовании. Никогда не наливайте жидкость в отверстие, что может привести к повреждению или поражению электрическим током. Если возникла хотя бы одна из следующих ситуаций, обратитесь к специалистам по обслуживанию: Сетевой кабель или разъем повреждены. Жидкость проникла в оборудование. Оборудование было подвергнуто воздействию влаги. Оборудование работает плохо или вы не можете добиться его работы в соответствии с руководством пользователя. Оборудование упало и повреждено. На оборудовании имеются явные признаки поломки. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ В СРЕДЕ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВЫШЕ 60 ° C (140 ° F), ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208838/3
