Как установить модули памяти на материнскую плату en-14 ms-7693? MSI 970A-G46 [Ответы 1]
MSI 970A-G46
Вопрос 784328
User_q784328, Редмонд
Как установить модули памяти на материнскую плату En-14 MS-7693?
Разблокируйте слот DIMM, сдвинув крепежный зажим в сторону. Вертикально вставьте модуль памяти в слот DIMM. Модуль памяти имеет смещенный вырез снизу, который позволяет ему вставиться только одним способом в слот DIMM. Тщательно вставьте модуль памяти в слот DIMM. Пластиковый зажим на боковой стороне слота DIMM автоматически закроется, когда модуль памяти будет правильно установлен, и должен быть слышен щелчок. Вручную проверьте, заблокирован ли модуль памяти на месте боковым зажимом слота DIMM. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208838/24
Подскажите, пожалуйста правильную частоту модулей оперативной памяти Vulkan DDR 3 2400mz (2шт. по 4гб) для слай-режима данной материнки ибо руководство по эксплуатации было утрачено вместе с уст. диском и дисководом. Данное руководство возможно несколько отличается от заводского, так как по памяти помню, что вроде частота 1го модуля может быть на этой плате 2133, 2х-1866, а 3х-1600 или я ошибаюсь? При применении метода научного тыка память запускается в слай на 1866 (2133 чёрный экран) и стабильно себе работает. При добавлении же еще одного модуля оперативы (Play GoodRam DDR3 4gb 1866mz) в 3й слот запускается на той же частоте, но часто выкидывает в играх и приходится сбрасывать биос. Подскажите, пожалуйста, прав. частоту или что можно сделать? Стоит ли вообще вставлять 3ю планку(раньше компьютер в данной сборке работал норм пол года с одним гуд ремом и жалко как-то его,GoodRam, выкидывать) или не мучать технику?
10 лет назад
