![Правильную частоту модулей оперативной памяти vulkan ddr 3 2400mz 2шт по 4гб для... MSI 970A-G46 [Ответы 1]](/images/1100816/pimg_1164349.jpg)
MSI 970A-G46
Вопрос 37235
Подскажите, пожалуйста правильную частоту модулей оперативной памяти Vulkan DDR 3 2400mz (2шт. по 4гб) для слай-режима данной материнки ибо руководство по эксплуатации было утрачено вместе с уст. диском и дисководом. Данное руководство возможно несколько отличается от заводского, так как по памяти помню, что вроде частота 1го модуля может быть на этой плате 2133, 2х-1866, а 3х-1600 или я ошибаюсь? При применении метода научного тыка память запускается в слай на 1866 (2133 чёрный экран) и стабильно себе работает. При добавлении же еще одного модуля оперативы (Play GoodRam DDR3 4gb 1866mz) в 3й слот запускается на той же частоте, но часто выкидывает в играх и приходится сбрасывать биос. Подскажите, пожалуйста, прав. частоту или что можно сделать? Стоит ли вообще вставлять 3ю планку(раньше компьютер в данной сборке работал норм пол года с одним гуд ремом и жалко как-то его,GoodRam, выкидывать) или не мучать технику? |
