Какие разъемы питания присутствуют на системной плате ms-7680? MSI H61M-G35 (G3) [Ответы 1]
MSI H61M-G35 (G3)
Вопрос 784383
User_q784383, Редмонд
Какие разъемы питания присутствуют на системной плате MS-7680?
На системной плате MS-7680 присутствуют 24-контактный разъем питания ATX (JPWR1) для подключения блока питания, 4-контактный разъем питания ATX (JPWR2) для питания процессора, а также разъемы Serial ATA (SATA1-4) для подключения устройств Serial ATA. Важно правильно подключить все разъемы питания ATX и избегать резких изгибов кабеля Serial ATA, чтобы избежать потерь данных при передаче. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208921/99
