Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании оборудования m... MSI H61M-P20 (G3) [Ответы 1]
MSI H61M-P20 (G3)
Вопрос 784384
User_q784384, Редмонд
Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании оборудования MS-7788?
10 месяцев назад
Инструкции безопасности для оборудования MS-7788 включают в себя следующие меры предосторожности: всегда внимательно читайте инструкции по безопасности; храните руководство пользователя для последующего использования; держите оборудование вдали от влаги; укладывайте оборудование на надежную плоскую поверхность перед установкой; отверстия в корпусе предназначены для воздушной конвекции и защищают оборудование от перегрева, поэтому не закрывайте их; убедитесь, что напряжение источника питания составляет 110/220 В до подключения; располагайте сетевой кабель таким образом, чтобы на него не наступали люди, и не помещайте ничего поверх кабеля; всегда отключайте сетевой кабель перед установкой дополнительной карты или модуля; обратите внимание на все предостережения и предупреждения на оборудовании; никогда не наливайте жидкость в отверстие, что может вызвать повреждение или электрический удар; если возникнет одна из следующих ситуаций, обратитесь к специалистам по обслуживанию: поврежден сетевой кабель или штекер; жидкость проникла в оборудование; оборудование было подвергнуто воздействию влаги; оборудование работает плохо или не соответствует инструкции пользователя; оборудование упало и повреждено; на оборудовании есть явные признаки поломки; НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ В НЕКОНДИЦИОНИРОВАННОЙ СРЕДЕ. ХРАНЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ 60°C (140°F) МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208922/3
Инструкция по эксплуатации
