![Что представляет собой заявление о помехах радиочастотного диапазона fcc-b? MSI H61M-P20 (G3) [Ответы 1]](/images/1101065/pimg_1165046.jpg)
MSI H61M-P20 (G3)
Вопрос 784385
Что представляет собой заявление о помехах радиочастотного диапазона FCC-B? |
Это заявление описывает, что оборудование было протестировано и соответствует ограничениям для цифрового устройства класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилой установке. Оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если не установлено и использовано в соответствии с руководством по эксплуатации, может вызвать вредные помехи в радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи возникнут в конкретной установке. Если это оборудование вызывает вредные помехи в приеме радио- или телевизионного сигнала, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из перечисленных ниже методов: переориентировать или переместить приемную антенну, увеличить расстояние между оборудованием и приемником, подключить оборудование к розетке на другом контуре, чем приемник, обратиться за помощью к дилеру или опытному радио/телевизионному технику. Также отмечается, что любые изменения или модификации, не выразительно одобренные ответственной стороной за соответствие, могут аннулировать право пользователя на работу с оборудованием. Для соблюдения предельных значений выбросов необходимо использовать экранированные интерфейсные кабели и сетевой шнур переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208922/4 |
Инструкция по эксплуатации
Какие основные разъемы питания и интерфейса присутствуют на системной плате ATX?
