Какие основные разъемы питания и интерфейса присутствуют на системной плате atx? MSI H61M-P20 (G3) [Ответы 1]
MSI H61M-P20 (G3)
Вопрос 784387
User_q784387, Редмонд
Какие основные разъемы питания и интерфейса присутствуют на системной плате ATX?
На системной плате ATX присутствуют 24-контактный разъем питания ATX (JPWR1) для подключения блока питания, 4-контактный разъем питания ATX (JPWR2) для питания процессора, а также разъемы Serial ATA (SATA1~4) для подключения устройств с интерфейсом Serial ATA. Важно правильно подключить все разъемы питания ATX и избегать резких изгибов кабеля Serial ATA, чтобы избежать потерь данных при передаче. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208922/92
Инструкция по эксплуатации
