![Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании оборудования m... MSI P67A-C43 (B3) [Ответы 1]](/images/1101171/pimg_1165283.jpg)
MSI P67A-C43 (B3)
Вопрос 784414
Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании оборудования MS-7673? |
Всегда внимательно читайте инструкции по безопасности. Храните это Руководство пользователя для последующего использования. Держите это оборудование вдали от влаги. Уложите это оборудование на надежную плоскую поверхность перед установкой. Отверстия в корпусе предназначены для воздушной конвекции и защищают оборудование от перегрева. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ. Убедитесь, что напряжение источника питания составляет 110/220 В, прежде чем подключать оборудование к сетевому разъему. Разместите сетевой кабель таким образом, чтобы люди не могли наступить на него. Не помещайте ничего на сетевой кабель. Всегда отключайте сетевой кабель перед установкой дополнительной карты или модуля. Все предостережения и предупреждения на оборудовании должны быть отмечены. Никогда не наливайте жидкость в отверстие, что может вызвать повреждение или электрический удар. Если возникнет хотя бы одна из следующих ситуаций, обратитесь к сервисному персоналу: Сетевой кабель или вилка повреждены. Жидкость проникла в оборудование. Оборудование было подвергнуто воздействию влаги. Оборудование работает плохо или вы не можете добиться его работы в соответствии с Руководством пользователя. Оборудование упало и повреждено. На оборудовании есть явные признаки поломки. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ В СРЕДЕ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВЫШЕ 60 ° C (140 ° F), ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ.. ОСТОРОЖНО: Существует риск взрыва, если батарею заменить неправильно. Заменяйте только тем же или эквивалентным типом, рекомендованным производителем. Для лучшей защиты окружающей среды отходы батарей должны собираться отдельно для их переработки специальной утилизации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208958/3 |
Инструкция по эксплуатации
Какие провода подключаются к разъемам питания вентиляторов на материнской плате MS-7673?
