![Какие провода подключаются к разъемам питания вентиляторов на материнской плате... MSI P67A-C43 (B3) [Ответы 1]](/images/1101171/pimg_1165283.jpg)
MSI P67A-C43 (B3)
Вопрос 784417
Какие провода подключаются к разъемам питания вентиляторов на материнской плате MS-7673? |
Красный провод - это положительный и должен быть подключен к +12V; черный провод - это земля и должен быть подключен к GND. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208958/27 |
Инструкция по эксплуатации
Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании оборудования MS-7673?
