![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации генератора? Carver PPG-2500A [Ответы 1]](/images/1174546/pimg_1472781.jpg)
Carver PPG-2500A
Вопрос 784729
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации генератора? |
При эксплуатации генератора необходимо следить за тем, чтобы часть топлива не пролилась, тщательно вытирать пролитое топливо и дать бензиновым парям испариться перед запуском генератора. Необходимо избегать курения и появления искр или пламени в месте заправки двигателя или хранения бензина. Также важно не вдыхать выхлопные газы, не заводить двигатель в плохо проветриваемом помещении, устанавливать генератор на горизонтальной поверхности и не наклонять его более чем на 20° от горизонтали. При работе с генератором необходимо соблюдать электрическую безопасность, избегать эксплуатации в условиях повышенной влажности, хранить генератор в сухом помещении, не допускать попадания влаги на генератор, осторожно обращаться с силовым проводом, подключать генератор к защитному заземлению, не касаться частей генератора под напряжением, хранить электрическое оборудование чистым и сухим, изолировать соединения и разъединенные провода, держать генератор на расстоянии от стен и другого оборудования, избегать непроизвольного запуска, проверять соединения движущихся частей и отсутствие поломок деталей. Также важно соблюдать личную безопасность, не использовать генератор при усталости, под воздействием сильнодействующих препаратов или алкоголя, не надевать свободную одежду и украшения, которые могут попасть в движущиеся части генератора и привести к травме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210482/5 |
