![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании бензина и масла... Carver PPG-2500A [Ответы 1]](/images/1174546/pimg_1472781.jpg)
Carver PPG-2500A
Вопрос 784730
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании бензина и масла в генераторе? |
При использовании бензина и масла в генераторе следует соблюдать следующие меры предосторожности: храните бензин в недоступном для детей месте; не используйте масляно-бензиновую смесь или старый бензин; не допускайте попадания грязи или воды в топливный бак; после длительного хранения бензина в баке могут возникнуть затруднения при запуске генератора; не храните генератор с бензином в баке на протяжении длительного времени. Также важно использовать подходящее масло с учетом температуры окружающей среды и не использовать неочищенное масло или масло для 2-тактного двигателя, так как это может привести к уменьшению срока эксплуатации двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210482/6 |
Какие действия необходимо выполнить перед запуском генератора согласно инструкции?
