Какие процедуры необходимо выполнить перед каждым запуском генератора? Carver PPG-1200 [Ответы 1]
Carver PPG-1200
Вопрос 784735
User_q784735, Редмонд
Перед каждым запуском генератора необходимо выполнить следующие процедуры: 1. Проверка уровня масла в двигателе, удостоверившись, что генератор установлен на ровной поверхности, открутив крышку масляного измерительного щупа, протерев сухой тканью щуп, вставив и извлекая его обратно для проверки наличия масла и добавления до нормального уровня при необходимости. 2. Проверка уровня бензина в топливном баке, добавление бензина при необходимости. 3. Проверка заземления генератора, так как ошибка в заземлении может привести к поражению электрическим током. После выполнения этих процедур можно приступать к запуску генератора, предварительно отключив все электрические нагрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210485/12
