Какие требования предъявляются к подключаемым электрическим устройствам при испо... Carver PPG-1200 [Ответы 1]
Carver PPG-1200
Вопрос 784736
User_q784736, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключаемым электрическим устройствам при использовании генератора CARVER?
11 месяцев назад
При использовании генератора CARVER требуется подключать электрические устройства, работающие от сети переменного тока в соответствии с их требованиями по напряжению. Номинальная мощность подключенных устройств не должна превышать номинальную мощность самого генератора. Для расчета общей мощности подключаемых устройств необходимо найти номинальную мощность каждого устройства и сложить их значения. Если общая номинальная мощность превышает номинальную мощность генератора, следует выбрать комбинацию устройств с общей мощностью ниже или равной номинальной мощности генератора. Перегрузка генератора запрещена, так как это может привести к выходу его из строя, что не покрывается гарантией производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210485/15
