Какие меры предосторожности следует соблюдать при заправке топливом? Carver PPG-2500 [Ответы 1]
Carver PPG-2500
Вопрос 784739
User_q784739, Редмонд
11 месяцев назад
При заправке топливом следует соблюдать следующие меры предосторожности: использовать автомобильный бензин А 92, предпочтительно неэтилированный или низкоэтилированный; заправлять двигатель только на хорошо проветриваемой территории; обязательно выключить двигатель перед заправкой; не курить и не допускать появление искр во время заправки; не переполнять топливный бак; убедиться, что крышка бака правильно и плотно закрыта после заправки; быть внимательным и не проливать бензин во время заправки, так как пролитый бензин или его испарения могут воспламениться; если бензин все-таки пролился, тщательно его вытереть перед запуском двигателя; избегать длительных или повторяющихся контактов бензина с кожей и вдыхания его испарений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210487/10
