![Какие рекомендации даны по замене моторного масла и свечей зажигания? Carver PPG-2500 [Ответы 1]](/images/1174551/pimg_1472795.jpg)
Carver PPG-2500
Вопрос 784746
Какие рекомендации даны по замене моторного масла и свечей зажигания? |
Замену моторного масла необходимо производить согласно таблице технического обслуживания. Для полного и быстрого слива масла, слив масла следует производить, когда двигатель еще не остыл. При замене масла разместите под сливной горловиной емкость для сбора масла, выверните пробку-щуп заливной горловины и отверните сливную пробку. После слива масла установите сливную пробку на место и залейте рекомендованное моторное масло. Проверьте уровень масла, установите пробку заливной горловины. После контакта с использованным маслом, рекомендуется вымыть руки с мылом. Помните об утилизации моторного масла. Что касается свечей зажигания, рекомендуемые модели: REZER F7RTS, CHAMPION RN9YC, BOSCH WR7DC, NGK BPR6ES, DENSO W20EPRU. Не используйте свечи с другим калильным числом. При работе с двигателем, будьте внимательны к разогревающемуся глушителю. При замене свечей, снимите наконечник высоковольтного провода, осмотрите свечу и замените ее, если она изношена или имеет трещины. Почистите свечу щеткой, если ее можно использовать. Измерьте зазор свечи и отрегулируйте его при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210487/19 |
