![Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с генератором? Carver PPG-2500 [Ответы 1]](/images/1174551/pimg_1472795.jpg)
Carver PPG-2500
Вопрос 784738
Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с генератором? |
Избегайте непроизвольного запуска. При выключении генератора, убедитесь, что выключатель напряжения и ключ зажигания находятся в положении ВЫКЛ. Перед включением убедитесь в отсутствии посторонних предметов на генераторе. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие при запуске генератора. Перед началом проверок перед эксплуатацией убедитесь, что генератор расположен на горизонтальной поверхности, выключатель напряжения и ключ зажигания находятся в положении ВЫКЛ. Перед заменой приспособлений или хранением генератора отсоедините провод свечи зажигания. Храните не работающий генератор в сухом хорошо проветриваемом помещении, вне досягаемости посторонних лиц. Не перегружайте генератор. Используйте генератор только по назначению. Правильное использование позволит генератору работать лучше и безопаснее. Проверьте соединение движущихся частей, отсутствие поломок деталей, которые влияют на работу генератора. Если генератор имеет повреждения, устраните их перед запуском в работу генератора. Оставьте ярлыки и наклейки на генераторе и двигателе. Они несут в себе важную информацию. Сервисное обслуживание генератора должно осуществляться только квалифицированным персоналом. При обслуживании генератора следуйте всем соответствующим указаниям данного руководства. Использование несоответствующих деталей и несоблюдение указаний руководства могут создать опасность поражения электрическим током и увеличить риск получения травмы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210487/9 |
Какие действия необходимо выполнить перед запуском генератора согласно разделу 5.1?
