Какие шаги необходимо выполнить для запуска генератора? Carver PPG-2500 [Ответы 1]
Carver PPG-2500
Вопрос 784742
User_q784742, Редмонд
9 месяцев назад
Для запуска генератора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Проверить, чтобы к генератору не были подключены никакие электрические устройства. 2. Повернуть топливный кран в положение «ОТКР». 3. Повернуть рычаг воздушной заслонки в положение «ЗАКР». 4. Установить переключатель двигателя в положение «ВКЛ». Для моделей с электрозапуском перевести ключ в положение «ВКЛ». 5. Медленно вытянуть шнур стартера до появления легкого сопротивления, затем дернуть его для запуска двигателя. 6. Аккуратно вернуть шнур на место, не допуская резкого отскока. Необходимо следовать указанным шагам для успешного запуска генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210487/13
