![Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при хранении бензина и испол... Carver PPG-2500 [Ответы 1]](/images/1174551/pimg_1472795.jpg)
Carver PPG-2500
Вопрос 784740
Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при хранении бензина и использовании генератора? |
При хранении бензина следует держать его в недоступном для детей месте, не использовать масляно-бензиновую смесь и старый бензин, а также не допускать попадания грязи или воды в топливный бак. После длительного хранения бензина в баке могут возникнуть затруднения при запуске генератора, поэтому не рекомендуется хранить генератор с бензином в баке на протяжении длительного времени. Кроме того, для безопасности при использовании генератора необходимо правильно заземлить его. Для этого используйте медный провод сечением более 2,5 мм2, закрепленный к болту для заземления на раме генератора с одной стороны и к стержню из оцинкованной стали, забитому в землю на 1 м, с другой стороны. Заземление генератора помогает рассеивать статическое электричество, создаваемое генератором переменного тока. Стандарты заземления могут различаться в зависимости от местоположения, поэтому для проверки требований к заземлению в вашем регионе лучше обратиться к квалифицированному электрику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210487/11 |
Как получить актуальную информацию об адресах сервисных центров компании H CARVER?
